Project to check the person's temperature
Hello guys, I’m new to Arduino and I wanted you to check if my project that I’ve made to check a person’s temperature is accurate.
I’ve used 3 leds to indicate how the temperature is growing and used a monitor serial comunication to check exactly the person’s temperature. I have used a tmp36 sensor, but I know this isn’t the most accurate sensor to find int the market. Because of that, I wanted some indications of better sensors to use instead of the TMP36? Thanks for the answers…
The code is bellow:
const int sensorTMP = A0;         //declare a variável de leitura do sensor
const float tempPadrao = 20.0;    //declare a temperatura ambiente do lugar em que estiver
void setup() {
  Serial.begin (9600);               //inicializa a comunicação serial
  for (int leds = 2; leds<5; leds++){ //este for lê as portas em que todos os leds estão conectados
    pinMode(leds, OUTPUT);           //declara os leds como output
    digitalWrite(leds, LOW);         //deixa os leds apagados por enquanto
void loop() {
  int valorSensor = analogRead(sensorTMP); //variável que faz a leitura do sensor
  Serial.print("Valor do sensor: ");       //mostra no monitor serial o valor lido
  Serial. print(valorSensor);
  float tensao = (valorSensor/1024.0)*5.0; //conversao da leitura do sensor em tensão V
  Serial.print(", Tensao (V): ");          //mostra no monitor serial a tensão lida
  Serial.print(tensao);
  Serial.print(", graus Celsius: ");       //mostra no monitor serial os graus lidos
  float temperatura = (tensao)*100;   //variável que faz a conversão para graus celsius
  Serial.println(temperatura);
  if(temperatura < tempPadrao){      //se a temperatura lida for inferior a 20 °C
    digitalWrite(2, LOW);            //apaga led da porta 2
    digitalWrite(3, LOW);            //apaga led da porta 3
    digitalWrite(4, LOW);            //apaga led da porta 4
  }else if(temperatura >= tempPadrao+2 && temperatura < tempPadrao+4){  //se a temperatura lida estiver entre 22 ºC e 17 ºC
    digitalWrite(2, HIGH);           //acende led da porta 2
  }else if(temperatura >= tempPadrao+4 && temperatura < tempPadrao+6){  //se a temperatura lida estiver entre 24 ºC e 15 ºC
    digitalWrite(3, HIGH);           //acende led da porta 3
  }else if(temperatura >= tempPadrao+6){  //se a temperatura lida for maior do que 26 ºC
    digitalWrite(4, HIGH);           //acende led da porta 4
  delay(1);
Portuguese version:
Olá pessoal, sou novo no Arduino https://flaviobabos.com.br/arduino/ e queria que vocês verificassem meu projeto que fiz para checar a temperatura de uma pessoa está correta. O Arduino é uma plataforma open source e possui uma IDE para programação, certo? Visto isso, eu usei 3 leds para indicar como a temperatura está aumentando e usei uma comunicação monitor serial para acompanhar exatamente a temperatura da pessoa. Eu usei um sensor tmp36, mas sei que esse não é o sensor de temperatura mais preciso para encontrar no mercado. Por causa disso, eu queria algumas indicações de melhores sensores para usar em vez do TMP36? Obrigado pelas respostas …
O código é o enviado acima.
I would recommend a contact-less sensor if you are measure temps of multiple individuals.
https://www.sparkfun.com/products/10830
https://www.sparkfun.com/products/9570
